Enfocar los dispositivos de iluminación
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Acceso directo |
Enfocar luminarias |
Design Suite: Espectáculos > Iluminación Spotlight: Spotlight > Iluminación Menú contextual |
Ctrl+Mayús+Alt+F (Windows) Cmd+Mayús+Opción+F (Mac) |
El comando Enfocar luminarias propaga, o "abanica", el foco de una selección de Dispositivos de Iluminación. Múltiples tipos de abanico están disponibles. Puede ventilar independientemente los ángulos de inclinación y panoramización mediante controles deslizantes, o introducir valores de ángulo para realizar ajustes precisos. Estos cambios se aplican a los ángulos de panoramización e inclinación iniciales de los dispositivos de Iluminación. Si es necesario, haga clic en Definir foco para establecer un foco compartido para todas las Luces antes de la iluminación en abanico. Para restablecer cada dispositivo a su posición de enfoque predeterminada (sin panorámica ni inclinación aplicadas), haga clic en Dispositivo de Iluminación de Inicio.
Una vista previa dinámica del ángulo de haz y la línea central muestra cómo se enfocará cada luz cuando se cierre el cuadro de diálogo. Puede autogenerar un objeto de punto focal para cada dispositivo de Iluminación.
Seleccione los Dispositivos de Iluminación.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Enfocar luminarias.
Parámetro |
Lista de Dispositivos de Iluminación |
Muestra los Dispositivos de Iluminación seleccionados, ordenados por número de canal. Si los números de canal son iguales (o no especificados), la lista se ordena por la localización del dispositivo, de izquierda a derecha, en el dibujo. Los dispositivos también se pueden ordenar por Tipo de Dispositivo, Posición o Finalidad; haga clic en un encabezamiento de columna para ordenar en orden ascendente o descendente. Para reordenar los dispositivos manualmente, haga clic en la columna # y arrastre las opciones hasta la ubicación deseada. |
Inclinación/Desplazamiento |
Controla el abanico de valores de inclinación o desplazamiento en los dispositivos de Iluminación. Seleccione el tipo de abanico y, a continuación, utilice el control deslizante y los controles editables para ajustar el ángulo. La gama del control deslizante es de -180 a 180 grados, comenzando en el centro a (0) cero grados. |
Tipo de abanico |
Controla el abanico de ángulos de inclinación o panoramización a través de los Dispositivos de Iluminación. La iluminación en abanico depende del orden de la lista de Dispositivos de Iluminación. Ninguna: No se aplica ninguna iluminación en abanico.
Centro Abanico: Partiendo del centro, los valores se abren en abanico en direcciones opuestas.
Abanico lineal desde el Fin: A partir del último Dispositivo, los valores se abren en abanico en la misma dirección.
Abanico lineal desde el principio: A partir del primer Dispositivo, los valores se abren en abanico en la misma dirección.
Abanico hacia el centro: Empezando desde el primer y el último dispositivo, valora el abanico hacia el centro en la misma dirección.
Abanico invertido desde el centro: Partiendo del primer y último dispositivo, los valores se abren en abanico hacia el centro en direcciones opuestas.
Abanico desde el centro: Partiendo del centro, los valores se abren en abanico hacia los extremos en la misma dirección.
Distancia límite del altavoz al oyente |
Establece la distancia de cada Dispositivo de Iluminación a su foco. Este valor se utiliza para calcular el tamaño del haz; valores mayores producen haces más grandes. |
Crear puntos focales |
Crea un objeto de punto focal con el prefijo especificado para cada dispositivo de Iluminación. |
Prefijo |
Cuando se selecciona Crear puntos de enfoque, Introducir un prefijo para los puntos de enfoque |
Dispositivo de Iluminación de Inicio |
Devuelve los Dispositivos de Iluminación a sus posiciones de enfoque predeterminadas donde la inclinación y el desplazamiento son 0 (cero) |
Definir foco |
Activa una herramienta temporal para definir el enfoque de los dispositivos de Iluminación. Haga clic en el dibujo para establecer el punto de enfoque inicial; los dispositivos localizarán este punto y volverá al cuadro de diálogo. |
Si es necesario, localice un punto de enfoque inicial.
Para restablecer el enfoque predeterminado de las Luces, haga clic en Dispositivo de Iluminación de Inicio.
Para enfocar todas las Luces en el mismo punto, haga clic en Definir foco y haga clic en el dibujo para definir el foco compartido.
Seleccione el tipo de abanico para inclinar las Luces.
Usar el control deslizante para cambiar interactivamente la inclinación, o introducir un valor de ángulo en el campo.
Repita los pasos 4 y 5 para la panorámica.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y aplicar la iluminación en abanico, como se muestra en la vista previa. Los valores de Desplazamiento, Inclinación y Distancia de proyección de cada Dispositivo de iluminación se actualizan en la paleta Información del objeto; consulte Propiedades de luminaria. Si se ha seleccionado Crear puntos focales, se crea un objeto de punto focal para cada dispositivo.
